Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 13 messages ]
Dim 14 Nov 2010 12:43
 Retour d’un avion de British Airways cause pompage moteur
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 12:43
Vancouver (Canada) - Un avion de la compagnie aérienne British Airways a été contraint de faire demi-tour et de se poser sur l'aéroport international de Vancouver suite à un problème au niveau du moteur n°1.
L’avion, un Boeing 747-400, immatriculé G-BNLS, opérant le vol BA-84 au départ de Vancouver (Canada) et à destination de Londres Heathrow (Royaume Uni) avec 262 personnes à bord, venait de décoller et atteignant le niveau de vol FL290, l'équipage a du rebrousser chemin suite à un pompage du moteur n°1.
Sur trois moteurs, l’avion s’est ensuite dirigé vers la piste 08R de Vancouver où il a pu atterrir en toute sécurité environ une heure trois quart après y avoir décollé.
La compagnie British Airways a annulé le vol et localisé les passagers à l’hôtel.
home Haut
Dim 14 Nov 2010 12:59
 Re: Retour d’un avion de British Airways cause pompage moteu
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 12:59
Hello
Un pompage moteur est il possible à cette altitude ? Quelles en sont les réels causes ?
MERCI :)
Mieux VAUT un pilote plein qu'un RÉSERVOIR VIDE !
:P :P :P :P
home Haut
Dim 14 Nov 2010 13:08
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 13:08
Les mauvaises langues diront que cet avion est équipé de moteurs RR :roll:
M'enfin !!!
home Haut
Dim 14 Nov 2010 13:32
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 13:32
M'enfin !!!
C'est valable pour les Pratt aussi !!!
Mais quand un GE pompe, en general il est bon pour la revision
home Haut
 Profil Site Internet
Dim 14 Nov 2010 14:02
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 14:02
M'enfin !!!
c'est un RB211-52X de Rolls Royce ... :roll:
home Haut
Dim 14 Nov 2010 14:48
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 14:48
jojomeudon a écrit:
Hello
MERCI :)
Un pompage est possible là où il peut y avoir des piafs ...
home Haut
Dim 14 Nov 2010 16:42
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 16:42
...ça peut pomper même si y a pas de zoziau..... :oops: :oops:
...Paradoxe...!! :roll:
Le sang froid n'est pas une qualité,c'est un devoir.
Un jour les Français seront les Maitres du Monde....mais pas demain,y a grève..!
home Haut
Dim 14 Nov 2010 17:36
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 17:36
vraiment rare d ' avoir un pompage moteur à un régime stabilisé depuis longtemps, courrant à la mise en puissance , avec les oiseaux c ' est plutot gavage :mrgreen:
home Haut
Dim 14 Nov 2010 20:06
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 20:06
Novice Aérien
Novice Aérien
Qu'est ce qu'un pompage moteur ?
En tout cas, on voit sur cette vidéo que ça ne doit pas être très marrant pour les pax...
home Haut
Dim 14 Nov 2010 20:55
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 20:55
que se passe t il lors d 'un pompage au niveau du moteur ?
Melage AIR / ESSENCE ?
:P :P :P :P
home Haut
Dim 14 Nov 2010 21:51
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 21:51
Novice Aérien
Novice Aérien
Il est vrai de voir plus de pompage en basse vitesse mais il existe aussi des pompage haut altitude, haute vitesse, en gros un moteur pompe presque en permanence, mais comme il existe des dispositifs anti pompage, on ne les ressent pas. mais il suffit que le flux d'air soit perturbé par un dysfonctionnement d'une vanne, un défaut sur les ailettes de compresseur ou la météo peut entrainer un pompage.
home Haut
Lun 15 Nov 2010 09:00
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010 09:00
En simple, le pompage est un decrochage (stall) des aubes du compresseur , ce qui provoque un retour de flux dans celui ci, Au regimes inferieurs a la design speed et en regimes transcient, le compresseur produit trop de pression par rapport au flux, il se produit comme un bouchon dans le moteur
Pour eviter le pompage, il y a trois solutions
RR triple spool et bleed valves (valves de decharge )
Pratt bleed valves HP et LP
GE bleed valves au LP et variable stator vanes au HP
Un pompage moteur est tres rare en croisiere sauf a la reduction de puissance pour la descente ou en cas de dereglement de l'ensemble fuel control unit/ fadec ce qui est probablement le ca de ce BA
home Haut
Ven 19 Nov 2010 18:01
MessagePosté: Ven 19 Nov 2010 18:01
D'après le communiqué du CTSB, le moteur aurait subi de sévères vibrations et dégagé des flammes.
Il aurait atteint une température à l'échappement (EGT) d'environ 900°C, ce qui se situe en dehors des limites acceptables, il a donc du être remplacé.
home Haut
0 Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par phpBB-fr.com
