Veuillez activer Javascript!
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Jeu 11 Avr 2013 18:05
 Une application Android pour prendre le contrôle d'un avion
MessagePosté: Jeu 11 Avr 2013 18:05
Amsterdam (Pays-Bas) - Hugo Teso vient de donner des sueurs froides à toutes les personnes impliquées dans la sécurité aérienne après avoir fait la démonstration, durant une conférence à Amsterdam (Pays-Bas), qu'il pouvait prendre le contrôle d'un avion en interceptant et modifiant les messages échangés par les systèmes électroniques du bord et apportant la confusion aux pilotes pour leur faire prendre une route qu'il aurait lui-même décidé.
PlaneSploit, tel est le nom de cette application qui tourne sous Android, le système d'exploitation des appareils mobiles de Google, a été développée durant trois par Hugo Teso, hacker et également titulaire d'une licence de pilote commercial, qui a été jusqu'à acheter de vieux systèmes électroniques et informatiques vendus sur Ebay pour mener à bien ses recherches et vérifier le fonctionnement de son application. Celle-ci peut agir sur deux systèmes différents en exploitant des failles dans les communications, le premier, l'Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) qui donne en permanence la position de l'appareil aux contrôleurs aériens. En fournissant des informations erronées, il est donc possible d'agir sur la représentation de la trajectoire de l'appareil. Le deuxième est l'Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS) qui transmet et reçoit de nombreuses informations entre l'avion et divers organismes au sol.
Hugo Teso a déjà averti la FAA et l'EASA afin qu'ils corrigent rapidement sur les systèmes informatiques de avions récents ces failles de sécurité qu'il a découvertes et exploitées. Il n'a pas rendu publique son application, se contenant de quelques démonstrations qui ont semblé apporter la preuve de ce qu'il prétendait. Les anciens avions, dotés d'une technologie moins modernes, ne sont pas affectés par les failles et Hugo Teso a indiqué que c'était pour l'instant la seule solution pour ne pas craindre son application, n'utiliser que des systèmes analogiques.
home Haut
Répondre en citant le message
Jeu 11 Avr 2013 19:18
 Re: Une application Android pour prendre le contrôle d'un av
MessagePosté: Jeu 11 Avr 2013 19:18
Amiral de l'Air
Je vous l'avais bien dit!!!
De la "ficelle" pour les commandes et des pendules pour les instruments...
home Haut
Jeu 11 Avr 2013 20:08
MessagePosté: Jeu 11 Avr 2013 20:08
Principicule de Taxiway
Si c'est une info (et non une intox), "prendre le contrôle de l'avion" n'est pas l'expression appropriée. Par contre, semer la confusion...?
Ce que je ne pige pas trop, c'est la faisabilité en terme de diffusion du hack. Par les ondes, avion au sol avant un départ ?
Autre question: quel est (sont) le (les) langage(s) utilisés pour l'informatique des navions ? Et est-ce compilé ?
home Haut
Jeu 11 Avr 2013 23:37
MessagePosté: Jeu 11 Avr 2013 23:37
Le PDF de la présentation. Bien anxiogène mais qui finalement ne dit pas grand chose.
home Haut
Jeu 11 Avr 2013 23:39
MessagePosté: Jeu 11 Avr 2013 23:39
Alors déjà si c'est vrai, cela ne prend pas le contrôle de l'avion. Ensuite je n'y crois pas pour une raison simple: un téléphone basique n'a pas d'émetteurs assé puissant et aux bonnes fréquences. Donc il faut qu'il ai crée un appareil et pas juste une application.
Je ne poste plus beaucoup, mais je lis toujours ;)
home Haut
Jeu 11 Avr 2013 23:41
MessagePosté: Jeu 11 Avr 2013 23:41
Je viens de lire le PDF, je n'y crois pas du tout.
home Haut
Ven 12 Avr 2013 08:02
MessagePosté: Ven 12 Avr 2013 08:02
Pourquoi ? Parce que vous croyez qu'Android ne tourne QUE sur des téléphones ?
Androïd n'est que le système d'exploitation choisi, si vous lisez attentivement le PDF, vous y entendrez parler d'ADA, de Python, d'Oracle et j'en passe ; quant à émettre sur les bonnes fréquences et de façon assez puissante, les transpondeurs cela existe, les amplificateurs de signaux aussi.
Il ne s'agit pas en fait, ici, de croire ou ne pas croire ; il s'agit de vérifier.
Je doute qu'un monsieur qui collabore avec l'AESA soit un simple rigolo !
home Haut
Ven 12 Avr 2013 08:38
MessagePosté: Ven 12 Avr 2013 08:38
Pas du tout convaincant.
La seul poncif éculé qui est décliné,
est que plus un système est complexe, plus il est pénétrable,
un point c'est tout.
On n'a pas échappé au couplet à la mode de l'époque,
" Si tu as Androîd tu es le maître du monde",
fatigant....
Dans ce délire médiatique bien fait ( le pdf seulement )
Androchit pourrait être ( conditionnel )
tout au plus le boitier de commande remote d'un système informatique puissant,
que seul une douzaine de pays ont la possibilité de mettre au point et de financer.
La seule démo avérée de leurre réussi concerne " Korean Air Lines Flight 007 " en 1983...
L'auteur du PDF est un informaticien fin connaisseur des réseaux
de communications de la navigation aérienne,
mais delà à écrire les milliers de lignes de code nécessaire,
et à les mettre au point sans se faire repérer, il y a un monde.
Or s'il y a bien un univers où la traçabilité est bien réelle, ce sont les réseaux informatique...
Mettre le souk dans le réseau et le rendre lent et donc dangereux,
cela me semble crédible.
Pour y parvenir il faut être lourdement impliqué dans le sytème,
on est dans le délit d'initié, pratiquement inévitable dans n'importe quel domaine,
que dans l'open space à n'importe quel informaticien de quartier,
comme il le suggère.
Il reste le dernier pas, si tout le reste fonctionne, et longtemps...
transformer un liner en drone... :lol: :lol: :lol:
à moins qu'il n'y ait plus d'équipage valide à bord !
En tout cas très joli coup pour motiver un nouvel employeur.
Film culte classé "comédie "
Jeff
http://f6aoj.ao-journal.com/crbst_486.html
home Haut
 Profil Site Internet
Ven 12 Avr 2013 11:05
MessagePosté: Ven 12 Avr 2013 11:05
Ce n'est pas un poncif, c'est une réalité.
fatigant....
Oui, cela c'est la pub, mais au-delà de la pub il y a un noyau Linux, je vous invite à faire une petite recherche sur le NET pour savoir ce qu'un noyau Linux peut piloter (par exemple le serveur Apache qui nous sert en ce moment à communiquer)
Sans vouloir être vexant, vous racontez n'importe quoi !
Oui, manifestement LUI est informaticien ce qui me semble plus douteux dans votre cas.
Pour les lignes de codes j'ose espérer que vous plaisantez ? Qui donc pourrait tracer les lignes de code que j'écris, que ce soit des centaines, des milliers ou des millions ?
S'il y a un univers où la traçabilité est égale à +- 0 c'est bien celui de l'informatique, qui n'est manifestement pas le monde dans lequel vous évoluez.
Et ... cela veut dire quoi ? Ce monsieur que je sache ne nie pas être "impliqué" dans le système, mais il faudrait me traduire :"pratiquement inévitable dans n'importe quel domaine,
comme il le suggère
Heureux que cela vous fasse rire, chacun son humour.
home Haut
Ven 12 Avr 2013 11:51
MessagePosté: Ven 12 Avr 2013 11:51
comme il le suggère"
Cela veut dire que pour arriver à ce niveau de maitrise il faut :
1- connaitre parfaitement le contenu et le format des informations qui circulent en chaque point.
2- être capable de d'en capturer une de manière ciblée,
3- de la modifier en un temps presque nul
4- de la réinjecter dans le flux
Seul quelqu'un de l'intérieur ( ou un ancien )
peut avoir ce niveau de connaissance et de technicité.
Dans tous les domaines hyper spécialisés, seul un super pro
a la capacité de détourner à son profit le système le plus sophistiqué qui soit,
parce qu'il le connais à la perfection.
N'importe qui peut le faire avec son Androïd, ça ne tient pas la route, c'est faux.
Jeff
home Haut
Ven 12 Avr 2013 13:23
MessagePosté: Ven 12 Avr 2013 13:23
Il est tres possible d'intervenir sur les communications de l'avion sachant que l'acars fonctionne sous VHF ou HF, peu probable sous satcom
Il suffit de connaitre l'ADA, les codes et avoir un TX VHF, mais cela ne peut que pertuber les COM au meme titre que l'on peu communiquer avec un avion en VHF en voice,de toutes facon, c'est toujours le pilote qui commande l'avion, pas le sol
L'ATC se rendra vite compte que le pilote a recu une info non envoyée par lui parce que le pilote doit confirmer toutes les informations
En cas de doute, le pilote contactera l'ATC
home Haut
Ven 12 Avr 2013 13:26
MessagePosté: Ven 12 Avr 2013 13:26
Dommage que le débat soit ancré autour d'Androïd qui n'est pas ici le problème... Le téléphone sous Androïd et son application PlaneSploit sont juste là pour le fun! un peu comme un Steeve Jobs présentant l'iPad avec un des fameux iPad dans les mains (il y a des régies qui permettent de s'en passer dans ces événements)...
Le fond du problème, c'est bien le framework SIMON et sa capacité manifeste à interagir avec du hardware aéronautique... Bien sur, il s'agit d'un environnement simulé et il reste à trouver une "liaison" réelle (compliqué pour un individu moins pour une organisation dans le cas de l'ACARS, bien moins pour l'ADS-B avec les multiples exemples de hack permettant d'émuler un message ADS-B)...
Tout système numérique peut présenter des failles (une autre conférence évoque le hack d'une caméra par IP) et il n'y a aucune raison que les systèmes bord échappent à cette règle. Ce qui confère une nouveauté au sujet, c'est surtout qu'à part la phonie, il n'y avait, jusqu'à quelques année auparavant, aucun moyen d'imaginer une voie d'upload même si l'ACARS existait déjà... Le numérique a ouvert des voies, la généralisation de technologies numériques "grand public" également.
Il ne reste plus qu'à espérer que les failles soient corrigées grâce à ce genre d'initiative.
Pour ce qui est d'être impossible, la dernière personne m'ayant tenu ce discours était le monsieur "sureté" d'une grande école aéro qui expliquait qu'il était impossible à un individu de monter à bord d'un avion avec un bagage piégé en sachant que ce dernier allait exploser au cours du vol... Psychologiquement intenable soit disant ! Deux ans plus tard, des personnes ont appris à piloter, sont montés à bord d'avions, en ont pris les commandes avant de se jeter sur leurs cibles avec ces même appareils... Bref, l'impossible, il vaut mieux s'en méfier...
Chakram
http://controle-aerien.chakram.info
un homme raisonnable s'adapte au monde...
...un homme déraisonnable s'obstine a adapter le monde à son image!
...tout progrès dépend donc de l'homme déraisonnable!
G. B. SHAW
home Haut
Ven 12 Avr 2013 17:36
MessagePosté: Ven 12 Avr 2013 17:36
mes faibles connaissances aéro me laissent un doute, mais il est ici uniquement question d' envoyer des données erronées au contrôle au sol ? L'ADS n'est pas recoupé avec les images radar ? l'ACARS sert principalement à gagner du temps en anticipant sur la maintenance ? On est loin de transformer un liner en drone non ?
Omnes vulnerant, ultima necat
home Haut
Ven 12 Avr 2013 19:09
MessagePosté: Ven 12 Avr 2013 19:09
- l'ADS B comme broadcast est un système basé sur le seul signal transpondeur : avion = 1 transpondeur , sol = 1 ou plusieurs antennes au sol . Ca fonctionne sans relais satellite donc coût de communication = 0 . Fréquences de mémoire 1030 / 1090 Mhz . Le traitement par l'ATC , ça dépend des pays. Toute la côte est des USA et le sud du Groenland est depuis peu ADS B .De toutes façons, le radar primaire (écho radar pur) n'est pas utilisé par l' ATC civil existe t-il encore ?
- l'ACARS , que ce soit par liaison satellite ou VHF diffuse quantité de choses , de la clairance ATC sécurisée au message de correspondances des passagers : passagers pour Bombay , vol xx 007 , porte 56G .
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Modifié en dernier par baade152 le Ven 12 Avr 2013 19:12, modifié 1 fois.
home Haut
Ven 12 Avr 2013 19:11
MessagePosté: Ven 12 Avr 2013 19:11
ok merci
home Haut
0 Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par phpBB-fr.com
