Le pilote de Kuwait Airways a fait une grosse erreur
Le 28 Nov 2010 à 11:56 par Rédacteur Crash
Koweit City (Koweit) - Le rapport sur l'atterrissage d'urgence et l'évacuation d'un Airbus A300-600R de la compagnie aérienne Kuwait Airways, met en évidence l'erreur du commandant de bord de l'appareil, qui n'a procédé à aucune des vérifications prévues par le manuel lors de l'activation d'une alarme incendie, et a fait demi-tour immédiatement, a posé l'appareil en urgence et ordonné l'évacuation par les 260 passagers avec les toboggans alors que celle-ci n'était pas nécessaire. Plusieurs personnes ont été blessées durant cette évacuation qui s'est déroulée dans la panique sans que l'équipage ne puisse la contrôler.
Le capitaine Nayef Al-Mutalaqim, commandant de bord du vol KU283, n'a effectué aucun des trois contrôles qu'il aurait dû faire suite à l'alarme incendie, contrairement à ce qui est indiqué dans le manuel de l'appareil et aux procédures qui sont suivies lors des séances d'instruction. La réaction normale aurait été de poser l'appareil normalement à l'issue des contrôles, de demander la présence des véhicules de secours et de n'évacuer l'appareil que si de la fumée avait été aperçue. Au lieu de cela, il a ordonné une évacuation qui a occasionnée une panique totale que l'équipage n'a pas su contenir et qui a conduit à l'hôpital plusieurs passagers, dont certains très sérieusement blessés.
Le rapport indique également qu'après 14 minutes de vol, le moteur a indiqué un incendie suite à un court-circuit dans le système électrique, comme le pilote l'avait indiqué, mais que celui-ci, avait ensuite refusé de coopérer avec le Ministère des Transports chargé de l'enquête. Le même appareil, la semaine suivante, a fait un nouvel atterrissage d'urgence suite, cette fois-ci, à un problème de pressurisation du cockpit.
