Choc aviaire et retour cause moteur d'un avion de TAM
Le 24 Feb 2013 à 13:02 par Rédacteur Crash
Sao Luis (Brésil) - Un avion de la compagnie aérienne brésilienne TAM Aereas Linheas a été contraint de faire demi-tour et de se reposer sur l'aéroport régional de Sao Luis (Brésil) suite à un choc aviaire et l'absorption d'un volatile dans l'un des deux réacteurs de l'appareil.
L'avion, un Airbus A319, vol JJ3183, qui devait effectuer la liaison entre l'aéroport régional Hugo da Cunha Machado de Sao Luis et l'aéroport international Presidente Juscelino Kubitschek de Brasilia (Brésil) avec un nombre de passagers qui n'a pas été indiqué, avait décollé vers 13h30, heure locale, lorsque les pilotes ont été alertés d'un problème technique avec l'un des deux réacteurs de l'appareil, les obligeant à le couper avant de faire demi-tour et de se reposer à Sao Luis.
L'avion s'est reposé quelques minutes plus tard sur un seul moteur, au milieu des véhicules de sécurité et il n'y a pas eu de blessés. Les passagers ont été débarqués et transférés dans le terminal en attendant que la compagnie aérienne puisse les transporter à destination. Après inspection, il semble qu'un ou plusieurs volatiles, peut-être des vautours, aient été avalés au décollage par le réacteur avant que celui-ci ne donne des signes de défaillances.
