Problème de fixation moteur sur 9 avions Virgin Australia
Le 27 Jun 2014 à 8:56 par Rédacteur Crash
Sydney (Australie) - Au cours d'une inspection de routine, la compagnie aérienne australienne Virgin Australia a découvert que neuf de ses dix-sept appareils Embraer ERJ190, de construction brésilienne, avaient des défauts avec les boulons de serrage des moteurs sur leurs pylônes de fixation et a immobilisé ces avions le temps que le constructeur effectue les corrections nécessaires.
Embraer a immédiatement reconnu le problème et émis un bulletin d'alerte à l'attention de tous ses clients ayant acquis ce type et de modèle d'avion. Il semble que quelques boulons parmi ceux qui maintiennent les moteurs à leur pylône de fixation présentent des défauts, dont la nature exacte n'a pas été indiquée, mais qui pourraient conduire dans les cas les plus extrêmes à la perte du moteur durant le vol. Virgin Australia a corrigé le problème rapidement et s'apprête à remettre en service ses Embraer ERJ190, récemment acquis, sur leurs lignes habituelles.
Le problème des boulons avait été identifié après des opérations de maintenance poussées et immédiatement signalé au constructeur brésilien qui avait alors prévenu tous les possesseurs de cet appareil dans le monde. Il ne semble pas que d'autres compagnies équipées aient découvert de souci identique car il n'a pas été dit que d'autres appareils aient été immobilisés récemment pour des raisons similaires. Le constructeur indique que le défaut avec ces boulons va être résolu rapidement.
