Un système d'atterrissage automatisé basé sur les abeilles
Le 05 Jul 2014 à 17:43 par Rédacteur Crash
Brisbane (Australie) - L'Université du Queensland (Australie) est en train de développer un système d'atterrissage aux instruments pour les avions qui soit, d'une part, totalement indépendant des appareillages électroniques extérieurs, le rendant ainsi invulnérable au piratage du sol, et totalement autonome car basé sur une technologie qui reproduit la vision des abeilles et leur compréhension de l'environnement qui les entoure en fonction des obstacles reconnus.
Les chercheurs ont copié le système biologique des abeilles qui leur permet de voir les obstacles en trois dimensions combinée à une vision stéréoscopique. Ainsi, les deux yeux de l'abeille lui donne la vision des obstacles mais également leur distance avec une très grande précision. Ainsi l'abeille peut calculer et anticiper une trajectoire de poser sur un quelconque obstacle devant elle en analysant les formes qu'elle perçoit, l'angle de sa trajectoire par rapport au point qu'elle vise et peut déterminer ainsi si elle se présente trop bas ou trop haut et peut donc modifier son taux de descente en fonction des résultats que ses yeux lui transmette.
Ce fonctionnement, basé sur ce qui est vu ou perçu, copié sur celui de l'abeille, a été adapté par les scientifiques afin d'être transféré à un ordinateur de bord. Celui-ci pourrait donc, sans intervention extérieure (GPS, ILS, balises-radio) déterminer sa propre trajectoire en fonction de ce qu'il analyse, du terrain, de la distance avec la piste et de l'angle que celle-ci forme avec la trajectoire idéale. cela fonctionne déjà mais sur un petit avion équipé de caméras et de détecteurs qui a réussi à se poser correctement à 92.5%. Il ne reste donc plus qu'à atteindre les 100%.
