La piste s'éteint devant l'avion de Avianca en finale
Le 21 Aug 2016 à 16:09 par Rédacteur Crash
Barranquilla (Colombie) - Les pilotes d'un avion de la compagnie aérienne colombienne Avianca ont eu la surprise de voir les lumières de la piste sur laquelle ils allaient se poser, s'éteindre à cause d'un panne totale d'électricité sur l'aéroport.
L'avion, un Airbus A320, immatriculé N743AV, vol AV9524, qui venait d'effectuer la liaison entre l'aéroport international de (Colombie) et l'aéroport international de Barranquilla avec 121 personnes à bord, était en approche, vers minuit, heure locale, à 4 nautiques de l'entrée de piste et 2.000 pieds de hauteur, lorsque les pilotes ont eu la surprise de voir l'ensemble du balisage et des lumières de l'aéroport s'éteindre brutalement. Une gigantesque panne d'électricité venait de frapper les installations. Normalement, les générateurs de secours auraient dû démarrer dans les 10 secondes mais ce ne fut pas le cas et les pilotes avaient de toutes façons déjà remis les gaz, les communications radios ne fonctionnant plus non plus.
L'appareil a orbité durant une dizaine de minutes, le temps que toutes les installations retrouvent du courant et que le balisage soit rallumé. L'atterrissage s'est déroulé sans autre incident. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de cette panne.
