Pour ouvrir la porte d'un avion, soulevez deux éléphants !
Le 13 Jul 2017 à 8:02 par Rédacteur Crash
Washington (District de Columbia/USA) - Tout le monde sait qu'il est impossible d'ouvrir la porte d'un avion en vol mais étonnamment, dès qu'un passager a trop bu, trop consommé de médicaments ou a tout simplement peur de voler, la première des choses qu'il envisage de faire, est de se précipiter sur la porte de l'avion afin de tenter de l'ouvrir.
Disons-le une fois pour toutes. Si vous avez suffisamment de force pour soulever deux éléphants de taille adulte, disons, un dans chaque main pour simplifier, alors oui, vous êtes capable d'ouvrir la porte de votre avion en vol et de vous jeter ensuite à l'extérieur. Même si vous ne pouvez soulever qu'un seul éléphant, ce qui est déjà plutôt bien en soi, vous n'arriverez pas à l'ouvrir. Les portes, non seulement sont conçues pour que la faible pression extérieure viennent les faire s'appuyer sur le fuselage, fortement pressées par la pression intérieure, mais aussi que le poids apparent engendré par cette différence de pression est au-delà de la force humaine. Une porte fait en moyenne 1m90 sur 0m90. Au-dessus de 8.000 pieds (~2.600m), la pression intérieure exercée sur cette surface est de plus de 10 tonnes si l'on soustrait la pression extérieure, plus faible, à celle, intérieure.
Donc, si vous êtes capable de soulever une trentaine de pianos à queue ou six hippopotames mâles ou deux éléphants adultes, vous devriez pouvoir tirer cette porte d'avion avec suffisamment de force pour l'ouvrir. Autrement, le conseil est plutôt d'attendre d'être posé au sol et qu'une charmante hôtesse d'à peine 50kg l'ouvre pour vous et vous fasse un beau sourire quand vous rejoindrez le terminal. Boire ou porter deux éléphants, il faut choisir.
