Double retour cause hydraulique d'un avion de Air France
Le 02 Jul 2015 à 15:29 par Rédacteur Crash
Paris (France) - Un avion de la compagnie aérienne française Air France a été contraint d'annuler son vol au départ de l'aéroport international Orly de Paris (France) après deux retours au terminal suite à des problèmes hydrauliques.
L'avion, un Airbus A321, immatriculé F-GMZA, vol AF7554, qui devait effectuer la liaison entre l'aéroport international Orly de Paris et l'aéroport international de Montpellier (France) avec 165 passagers à bord, devait décoller vers 20h45, heure locale, mais a dû par deux fois faire demi-tour et revenir au bloc suite à un problème technique de transfert hydraulique de puissance sur le PTU (Power Transfer Unit), système de pompe qui permet d'échanger de la pression entre les 3 circuits hydrauliques de l'appareil.
Après le deuxième retour aux parkings, les passagers ont été débarqués et transférés ultérieurement sur un autre appareil qui a décollé vers 23h15 afin de les transporter à destination. Une équipe de techniciens va examiner l'appareil afin de déterminer l'origine et les causes de la panne.
